『护套选型指南』pH传感器的守护者,延长4倍的使用寿命!
梅特勒托利多过程分析
导语
护套一直是传感器的好朋友,它的作用不仅仅是将传感器牢牢固定;同时,有了合适的护套,您无需中断过程即可完成传感器的清洁、校准或更换,完全不会对过程造成污染,还能显著提高传感器的使用寿命。
其中,根据不同的应用,护套需要耐受过程中的高温、高压,抗化学腐蚀,必须能够防止过程污染,允许在不中断过程的情况下拆卸传感器,甚至允许在过程运行期间对传感器进行清洁和校准。
因此,为每种应用选择合适的传感器护套至关重要,那该如何选择呢?
首先,小梅精心为您准备了流程图:
具体说来,在选择传感器护套时,您需要考虑的因素有:
(1)批次运行是否超过一天?
短期批次(不足一天)
风险相对较低,批次损失不高
过程条件并不苛刻(传感器未暴露于过程高温、SIP或粘性/污染性介质)
批次间维护
选型:固定式护套;在每个批次间,将传感器从护套上拆下进行清洁和校准。
长期批次(超过一天)
较高风险,批次损失较高
过程条件影响在线测量性能
过程条件较为苛刻
选型:伸缩式护套,可在过程运行期间清洁、校准和更换传感器。
(2)是否执行SIP循环?
SIP循环:
持续30分钟或更长时间
传感器暴露于高温环境,导致传感器产生漂移,显著缩短传感器使用寿命
空消时,pH传感器的使用寿命迅速降低
选型:可伸缩护套,在SIP期间将传感器从管道/容器中取出,还可选择伸缩式护套对传感器进行灭菌。
(3)是否为无菌环境?
无菌生产过程可能突发测量故障
替换传感器时,传感器会暴露于污染的环境
选型:可伸缩护套,在护套内对替换的传感器灭菌,因此保持了无菌条件。
(4)是否定期清洁传感器?
较高的颗粒含量或容易附着在传感器上
定期清洁非常耗时
选型:可伸缩护套,可伸缩护套与自动传感器清洁系统相结合,简化清洁过程。
梅特勒-托利多解决方案:
非无菌要求的过程
护套InTrac® 776e
• 可填充电解液的pH / ORP传感器
• 用于冲洗/清洁/校准传感器的内部腔室
• Tri-Lock安全系统
• 兼容EasyClean系统
护套InTrac 777e / 779 e
• 12 mm直径的 pH / ORP、溶解氧、电导率,浊度传感器
• 法兰,螺纹等多种过程连接件
• Tri-Lock安全系统
• 兼容EasyClean系统
具有严格无菌要求的过程
InTrac 797 e / 799 e
• 12 mm pH / ORP、溶解氧、电导率和浊度传感器
• 双冲洗腔,用于传感器彻底灭菌
• Tri-Lock安全系统
• 兼容EasyClean系统
看到这里,你知道后续该怎么选择护套了吗?
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
